Ford Mondeo: Temperatuurmeter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Mijn temperatuurmeter op het dashboard werkt normaal als ik met draaiende moter stilsta. Als ik ga rijden loopt de temperatuurmeter terug. Het gekke is dat als de buitentemperatuur b.v 25 graden is blijft de meter normaal, maar als de buitentemperatuur bv. 15 graden is loopt de meter op het dashboard terug. De werwarming blijf wel goed werken met warme/koude lucht.
Volgen Ford is de thermostaat en zender kapot en moet worden vervangen ( 340 euro ), bij navraag heb ik ook gehoord dat alleen de zender stuk is.
Is iemand hiermee bekent ?
beere246
100 km
al 15 jaar lid
dit is een duratec he
ik heb zelf hetzelfde gehad maar heb 2.0
bij 25graden staat waarschijnlijk ook de airco aan en daardoor wordt je radiateur netjes verwarmd door de condensor waardoor je temp meter gelijk blijft
bij lange rit snelweg zakt hij naar 65-70graden
bij lang stilstaan dan kwam hij tegen de 87graden aan
heb toen thermostaat vv (35euro, geen elektrische thermostaat) sinds dien is bij mij de temeratuur 87-92graden constant, kvs sensor heb ik nog wel liggen maar geen sleutel voor
de vraag is bij mij met thermostaat welke je bedoelt
thermostaat zit boven de dynamo geschroefd
waar de kvs sensor in zit is een losse huis aan de zijkant van het blok boven de versnellingsbak
voordeel dat ik zelf monteur ben en dus niet zoveel kwijt ben ervoor
elektirsche thermostaat kost 110-120euro sensor 25euro kvs 20euro
als ze 2uur rekenen dan zou het kunnen
