Ford Focus C-Max: koude lucht uit dashboard
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
tijdens het rijden met de verwarming aan en de airco uit heb ik regelmatig last van koude lucht , zeg maar tocht vanuit het dashboard thv de radio.
Ik ben al bij een Ford dealer geweest en heb de auto laten controleren op alle afdichtingen, zowel onder de auto als in het motorcompartiment.
Men heeft niets kunnen ontdekken, heeft iemand van jullie enig idee?
groet,
gerrit
gerritwijers
195 km
al 18 jaar lid
zal even checken of dit probleem gekend is bij ford.
Hoi Marc,
ik heb contact gehad met een Ford dealer, maar dit probleem is voor hem nieuw. Verder heb ik de keuzeschakelaar alleen op de voeten gezet, hierna gaan rijden en de koude lucht was weg. Is het mogelijk dat de kacheltermostaat niet meer goed werkt, dwz niet meer een constante temperatuur afgeeft. Ik hoor graag van je.
groet,
gerrit
gerritwijers Topicstarter 195 km Reageer
Hoi Marc,
nog even een correctie: bij alleen de verwarming op de voeten toch een koude luchtstroom vanuit het dashboard
groet,
gerrit
[quote=gerritwijers]Hoi Marc,
groet,
gerrit[/quote]
hoi gerrit,
heb even gecontroleerd bij een andere c-max op het werk en hierbij niets gemerkt van de koude luchtstroom.
voel je de luchtstroom dan ook via de openingen van de voorruit?
probeer een foto bij te voegen voor duidelijkheid.
http://img263.imageshack.us/img263/6282/...
6. temperatuurregelklep
7. luchtverdeelklep voorruit
8. luchtverdeelklep middelste ventilatierooster
9. luchtverdeelklep beenruimte
indien je warme lucht via de beenruimte krijgt en koude lucht via de ventilatieopeningen dashboard, dan zal klep 6 niet goed afsluiten. indien de luchtstroom beenruimte en middelste roosters gelijk is. het is altijd goed mogelijk dat er een lichte koele stroom langs de bovenste openingen komt.
stand van kleppen bij luchtstroom op beenruimte
http://img263.imageshack.us/img263/78/be...
linkse figuur is voor warme lucht
rechtse figuur is voor koude lucht
de dealer zal toch in de richting van de regelkleppen moeten zoeken. dit is toch ons standpunt van het probleem
hopelijk bent uer iets mee.
mvg
Marc
Hoi Marc,
bedankt voor je actieve meedenken, ik ga bij mijn dealer dit bespreken, maar wat voor mij een raadsel blijft, is het feit dat het toeneemt bij het nemen van een bocht. hoe worden deze kleppen bediend?
Als ik een foto bijvoeg, dan krijgt je de autoradio en de versnellingspook te zien. Daar tussen komt de koude lucht.
groet, Gerrit
Als ik het zo begrijp is het dus koude lucht die NIET uit een rooster komt, maar ergens langsheen gaat......klopt dat?
dat zou betekenen dat het kachelhuis lucht lekt op bijvoorbeeld de naden.
Dan zouden ze toch via ruimte achter radio iets mee kunnen doen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hoi Marc en Markus,
Het verhaal van Markus snijdt wel hout. Ik ga in ieder geval achter de autoradio op zoek.
bedankt,
gerrit
