Ford Transit: Krukas draait niet rond
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 Turbo 63kw
Ik ben bezig met het vervangen van de distributieriem. Riem en tandwielen gemerkt. Riem verwijderd.
Vraag 1: kan/moet ik handmatig verstelbare spanrol vervangen door een automatische spanrol?
Vraag 2: volgens TIS moet ik na plaatsing nieuwe riem en autom. spanrol de krukas 1 7/8 ronddraaien om de riem goed op spanning te zetten. Maar ik krijg de krukas maar een klein stukje gedraaid. Zelfs een T-stuk met 0,5m verlenging helpt niet. Meer kracht zetten durf ik niet. Is die compressie zo hoog dat je daar niet doorheen kunt draaien?
ibis
165 km
al 17 jaar lid
Het beste is om met een 14mm boor de krukas vast zetten (net boven de startmotor) en met een 8mm de nokkenas en met 6mm de pomp, dan weet je dat alles echt goed staat.
Als je een origineel setje haalt staat alles erbij, ook de spanner.
Scu6
Doktor 9.505 km Reageer
Bedankt voor de oplossing. Krukas draait weer helemaal rond.
ibis Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
