Ford Transit: slaat spontaan af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI 125T260
Deze ford transit valt bij stationair draaien spontaan uit, soms na 5 minuten soms na een half uur. Gloeilampje knippert.
Bij het uitlezen worden er geen fouten weergegeven.
Bij de lektest is er ook geen lucht of lekkende verstuiver te zien
wanneer de motor direct op een jerrycan diesel is aangesloten (toevoer en retour) valt de motor nog steeds stil
bedrading op gehele auto gecontroleerd
wie een suggestie heeft kan ons mischien goed helpen
mvg. jaap
jaapje
320 km
al 18 jaar lid
Zou de nokkenassensor kunnen zijn, die geven wel eens problemen en dan komt er niet altijd een foutcode.
Let op kleur van de oude sensor, als de oude sensor zelf zwart is dan moet je ook de stekker mee vervangen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
@ markus, ik heb al een sensor besteld en deze ga ik morgen monteren.
bedankt voor de razendsnelle reactie
jaapje Topicstarter 320 km Reageer
Probleem opgelost?
Hallo Henk
Hoe het mogelijk is weet ik zelf ook niet, nadat we op aanraden van een Ford dealer 2 gaten bovenin 2 slangetjes ( soort ontluchting maar deze hoort dicht te zijn ) op de brandstoftank geboord hadden, is deze bus tot nu toe niet meer afgeslagen. Of het toeval is of dat er echt wat verandert is weten we nog steeds niet, omdat deze bus ook afsloeg met het brandstofsysteem aangesloten op een jerrycan..
al met al een raar verhaal
groet jaapje
Brandstoffilter geeft ook vaak problemen
ford-master 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
