Ford Transit: standichten branden bij het remmen?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hey,
Ik zit met het volgende probleem we hebben een nieuwe koppeling gestoken alles terug gemonteerd geen probleem .Alleen achteraf hebben we ontdekt dat als er geremd word de standlichten van voor ook reageren zoals een remlicht dus pedaal in dan branden ze pedaal uit gaan ze ook uit als de grootlichten worden aangestoken heeft hij het niet .Weet iemand waaraan dit zou kunnen liggen alvast bedankt mvg tom
taz11265
120 km
In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door een verkeerd type lamp in de achterlichten. Bijvoorbeeld duplolampje in fitting voor enkel lampje. Is er soms een lampje vervangen? Kan ook aan een slechte massa liggen.
vr.gr. Theo
er is inderdaad een lampje vervangen.Dit zal ik nog is nakijken en de massa zal ik is een beetje opschuren dan alvast bedankt groeten tom
taz11265 Topicstarter 120 km Reageer
[quote=taz11265]er is inderdaad een lampje vervangen.Dit zal ik nog is nakijken en de massa zal ik is een beetje opschuren dan alvast bedankt groeten tom[/quote]
massa opscheuren wel even behandelen met zeurvrije vasaline anders gaan hij je oxideren en dan heb je weer een probleem met de verlichting
Gr
ja het is in orde ik had het rem/stop lampje er even uitgehaald om mee naar de winkel te nemen en had voorlopig zijn mistlicht er in gestoken zo dat hij toch in orde was met zijn verlichting nu heb ik het nieuw rem/stop licht erin gestoken en het mistlicht terug op zijn plaats gestoken en is opgelost bedankt allemaal voor de moeite
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
