Goedendag
ik heb het volgende probleem
zodra ik mijn voorruit verwarming en achteruitverwarming aanzet begint mijn dynamo ligt te fluiten en mijn massa draad vanaf mijn accu naar mijn schokdemperpoot begint warm te worden incl het boutje
de laadspanning bedraagt 13,89v en soms 12.00v
zodra ik een ampere tang op de plus naar mijn accu zet meet ik 110A
zet ik al mijn verbruikers uit dan is mijn laadstroom 30/40A
en laadspanning 14.12v ook tijdens gas geven
heb mijn accu al vervangen omdat daar 1 defecte cel in zat echter blijft mijn probleem aanwezig.
de dynamo heb ik 4 maanden geleden al vervangen voor een volledige nieuwe dynamo
heb nooit problemen ondervonden totdat ik afgelopen donderdag klein beetje spuitvet om mijn multireim heb gespoten, wilde na dat ik dit gedaan had wegrijden toen begon mijn abs lampje te branden stationair toerental was lager dan gewend en radio viel volledig uit.
alles gereiningd met remmenreiniger, en toen ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn massa draad warm wordt als ik verbruikers aan ga zetten, soortgelijke auto zelfde handelingen uitgevoerd(kwa verbruikers aan zetten) en hier blijft alles koud.
heb de plus draden al gecontroleerd
massa draadaansluitingen gecontroleerd
is dit probleem al eens eerder voor gekomen???
wat moet mijn laadstroom zijn zodra ikverbruikers aan zet en dit gaat meten op de plus naar mijn accu??????
Dat de spanning wat zakt als de dynamo zwaar wordt belast (verbruikers aan) is normaal, maar zou normaal gesproken niet veel lager mogen komen dan 13 volt.
Als je bij verbruikers uit nog 30 tot 40 volt meet aan de accuplus, dan betekent dit waarschijnlijk dat de accu behoorlijk ontladen is (en is de dynamo de accu met deze laadstroom aan het bijladen; bij een redelijk volle accu wordt er met zo'n 10 ampere max. bijgeladen). De oorzaak hiervan zou een dynamo kunnen zijn met te weinig laadvermogen, of teveel weerstand in de kabels. Dat de kabel warm wordt is trouwens niet heel abnormaal bij 110 A.
