Een tijdje terug sloeg mijn auto af zodra je deze in de versnelling (D of R) zette. Hij moest toen naar de garage worden gebracht. De garage heeft toen nieuwe software geladen en het probleem leek opgelost.
Nu is het sinds kort zo dat hij af en toe dit probleem heeft. Alleen kan ik nu nog wel wegrijden door wat meer gas te geven. En dan lijkt het probleem weer te zijn opgelost. Echter heb ik dit nu 3 keer binnen een week gehad.
Ik ben er al mee naar de dealer geweest en deze kan via het uitlezen niet vinden. Het probleem deed zich toen natuurlijk ook niet voor. Dat is natuurlijk erg vervelend. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
BVD
Heb dit al 2x meegemaakt, bij de een een nieuwe koppelomvormer ingekomen, bij de ander een nieuwe automaat.
De dealer moet even met zijn test apparatuur de snelheden van de pompwiel en turbinewiel en toerental motor vergelijken als de storing er in zit.
Als je er te lang mee door rijd heb je kans dat er ijzerslijpsel in de versnellingsbak komt, dan krijg je meer problemen.
Koppelomvormer kost ongeveer 650 euro, nieuwe bak kost 4200 euro, dus laat er even goed naar kijken, anders een automaat specialist raadplegen.
