Bij een Ford Focus van 1999 1600 16V. Zijn de bougies vervangen. Van de eerste cilinder is er bij het starten een gat in de zuiger geslagen. Niks door het bougiegat gevallen. Het is net of de bougie die erin gedraaid is de kleppen heeft open laten staan. Het type bougies waren de goeie. Ra ra hoe kan dit.
Mogelijke oorzaken :
1. Toch iets in bougiegat gevallen.
2. Deel bougie afgebroken.
3. Distributieriem enkele tanden versprongen bij starten.
Of het gat zat er voordien al. Is dit niet waarschijnlijker ? In een koude zuiger een gat slaan, is niet zo eenvoudig.
