Goedendag, ik heb te grote wiellager speling op de beide achter wielen, het gaat hier om trommel remmen.
nu heb ik op advies al 1 lager vervangen zonder resultaat, vervolgens heb ik bij de dealer 2 nieuwe wieldmoeren gehaald ook zonder resultaat.
hoe vast ik de moer ook vast zet er blijft speling op zitten logisch eingelijk want je zet de moer vast tegen de naaf aan ,dus je kunt niet verder dan de rand van de naaf.
mis ik soms aan beide kanten een ring ofzo die er voor zorgt dat je een vaste lager speling hebt, want je kunt de speling namelijk niet afstellen met de moer omdat deze vast moet tot aan de naaf.
en ik kan ook niet zeggen dat de naaf uitgesleten is tenminste het lager gaat er normaal stroef op
heeft iemand van julie een oplossing of sugestie?
want ik zit nu zelf te denken om er een shimney achter te doen maar weet alleen nog niet welke dikte . volgens de dealer staat er geen ring op de tekening om er achter te doen.
Het aanhaal koppel is 270 nm van de naafmoer. gr. Bas
