Ford Escort: CVT automaat blijft hangen / begrenst toerental bij ca. 4000 t.p
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6i 16V
Beste collega's, ik ben nieuw hier en ik zou graag willen weten wat er aan de hand is met een Ford Escort 1,6i 16V ik kan deze namelijk kopen van een handelaar is gewoon een nette auto van binnen en buiten en ik heb er eventueel als hij het weer goed doet iemand voor, echter de motor wil niet verder dan ca. 4000 t.p.m. draaien het lijkt wel of hij begrenst is, je kunt het gaspedaal verder intrappen, maar het lijkt wel of er een soort toeren begrenzer op zit, hij wil maar niet verder tijdens het rijden maar ook tijdens het stil staan als ik gas geef komt hij onbelast niet verder dan de ca. 4000 t.p.m. en soms blijft hij nog iets daar onder hangen in toeren! Ik heb veel met deze CVT-automaten gedaan, zijn niet erg sterk dat weet ik en hebben diverse klachten, ruisen, kraken bij het inschakelen, verbrande olie, etc. en ik heb ook verschillende van deze bakken vervangen, maar deze klacht is nieuw voor mij! Ik heb eigenlijk best zin in die Escort, maar als ik de bak moet gaan vervangen moet de prijs flink omlaag, want dan is hij gewoon te duur, ondanks de goede staat van de auto! Is er soms iets met aansturing of sensor dat hij dit doet! Ik weet dat deze motor een speciale geprogrameerde computer heeft, misschien moet ik die vervangen? Zijn er soms ook gespecialiseerde bedrijven die zich hier mee bezighouden dat iemand weet?
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes,
Sally
Escort Service Nederland
Het is normaal dat de auto het toerental begrenst bij 4000 toeren onbelast.
Maar onder het rijden in de d moet ie wel boven de 4000 kunnen komen.
Postie 14.840 km Reageer
Er staat mij iets van bij dat deze klacht over een escort met cvt hier al eens voorbij gekomen is zonder dat er een oplossing was gegeven, misschien is het wel deze auto..............
Doktor 9.505 km Reageer
Ik had hetzelfde probleem, is een draadje los bij de versnellingsbak.
wellicht dit toppic eens lezen:
https://problemcar.nl/topic/ford/opgelos...
Suc6
