Ford Escort: Startproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 75pk
Laatst heb ik weer heel wat uitgegeven aan mijn auto. Maar nog heb ik startproblemen. Eerder dit jaar hebben ze in Luxemburg aan mijn auto gesleuteld (bij de ford garage) en sindsdien problemen.
De Gloeibougies (alle 4) zijn vervangen, dacht eerst dat het daar aan lag, maar niet dus. Bij het starten heb ik de gloeibougies tot 2 keer voor laten verwarmen, maar nog steeds duurt het even voordat het start, met als gevolg een bijna giftige wolk rook die uit de uitlaat komt.
Het komt alleen voor bij een koude start.
(Zelf weinig verstand van auto's maar weet wel waar het nodige zit om zelf te vervangen) Maar heeft iemand enige idee wat het zou kunnen zijn?
BommelDing86
110 km
Meet de spanningen c.q. spanninsverlies op/van accu, startmotor, gloeibougies en accukabels.
En tijdens het starten het gaspedaal helemaal intrappen.
Spanningen zal het niet aan liggen, want dat werkt gewoon goed, zover ik kan testen.
Even met oranje zwaailamp erbij en die bleef wel netjes op volle toeren (12v)
BommelDing86 Topicstarter 110 km Reageer
Je moet (ook) de laadspanning controleren. Genoeg over te vinden op dit forum.
Heb het vanochtend gevonden. Voordat ik vertrok even de stoute schoenen aangetrokken en bij de accu de zekeringen aangeduwd. Na het voorgloeien starte de auto direct! One happy person :D
