Ford Escort: aandrijfas gebroken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
vanmiddag hoorde ik wat rare geluiden en opeens geen aandrijving meer.
nu blijkt dat de aandrijfas ter hoogte van de homokineet is afgebroken. rechts
op het moment dat dit gebeurde reed ik stapvoets.
aangezien deze assen dure jongens zijn vraag ik me af af de ford garage ook revisie assen plaatst.
weet iemand aan wat voor bedrag ik moet denken om dit bij de ford dealer te laten repareren?
ik hoor het wel,
alvast bedankt.
martin
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
Er staat er 1 op www.marktplaats.nl
auto diversen, onderdelen Ford, zoek op aandrijfas.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij de dealer laten repareren levert je in ieder geval de HOOFDPRIJS op.........
Zoek een gebruikte, kun je evt. altijd de homo's overzetten.....
DAAAAG, Hans..........
nou, inderdaad de hoofdprijs.
een as was slecht en een as gebroken. reparatiekosten +/- 800 bij de dealer
buiten dit waren er nog wat zaken, te weten,
motor van de kachel maakt bijgeluiden.
stand 2 van de aanjager doet het niet
auto trilt boven de 100 km/h
airbaglampje knippert de hele tijd.
rare resonantie bij 1500 toeren.
4 banden met nog 2 mm profiel
aanschaf van deze auto was 950
dus... weg ermee !!!
oplossing, auto ingeruild voor een ford focus uit 2002. 1.4 benzine
met een half jaar garantie (niet op de draaiende delen maar geheel) + een grote beurt en een nieuwe apk erop.
km stand +/- 100000
eindelijk airco en electrische ramen en centrale vergrendeling met ab en ook leuk, een boordcomputer erin
hopelijk de komende jaren geen tot weinig problemen, het kost namelijk genoeg :)
groetjes,
martin.
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
Ja, zo kun je het ook doen!
Check de kitranden aan de binnen/onderkant van je portieren en kofferklep extra goed.
Het is een bekend probleem dat de Focussen hier beginnen te roesten.
In principe wordt dit kosteloos gerepareerd zolang de Focus bij de dealer onderhouden is.
hoi santa,
ik werd zo moe van die oudere auto's.
dan dit kapot, dan weer dat. het houdt niet op.
bovendien heb ik nog geen plek om aan een auto te sleutelen. op straat krijg je tegenwoordig een bekeuring/
de kitranden heb ik bekeken, dit zag er allemaal nog goed uit.
zijn er verder nog zwakke punten aan deze auto of valt dit mee.
groetjes,
martin.
hans, bedankt !
ga even wat lezen :)
martin.
zo te zien valt het gelukkig wel mee.
