Goedemorgen,
Een vraag:
Waar zit bij de ford cougar 2.5 V6 (handgeschakeld), bj 1999, de lambdasonde.
Van de Ford garage heb ik begrepen dat deze in de katalysator zit. Of zit deze in de voorpijp.
Kan het zijn dat mijn auto meerdere lambdasondes heeft (dus 1 in de voorpijp en 1 in de katalysator).
Ik ga namelijk op korte termijn mijn katalysator upgraden.
Graag een reaktie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
Een V6 heeft meestal 2 lambdasondes. 1 aan elke kant van de motor in het uitlaatspruitstuk.
Soms gebruikt men 1 sonde die dan in een gemeenschappelijk stuk pijp zit vlak voor de katalysator.
Gezien het bouwjaar zul je nog wel niet lambdasonde(s) na de kat hebben.
Als je de uitlaat na loopt moet je ze zo zien zitten.
