Ford Cougar: stroomverdeelkap...bougiekabels...volgorde...ford cougar 2.5 L V
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5L V6
goedemiddag,
Van het weekend aan de slag geweest met het vervangen van mijn bougiekabels (6stuks), wat een hels karwei is bij deze motor. Ik heb de kabels 1 voor 1 vervangen en op de stroomverdeelkap aangesloten, echter nu bekruipt mij het gevoel dat ik, mogelijk, twee kabels verkeerd om heb aangesloten (nr 1 en 3).
Om dit uit te sluiten heb ik een vraag.
Vraag:
- heeft iemand een schema met de " juiste" ontstekingsvolgorde bij dit type verdeler voor dit type auto (ford cougar 2.5L v6, bj 1999).
- wat kan er gebeuren, als je hiermee te lang blijft doorrijden.
Ik hoor van u.
Met vriendelijke groet,
Marcel Kunemund
Deventer
kunemund
240 km
al 15 jaar lid
deze heeft toch geen verdeler meer???
kabels komen op de bobine
boven op de bobine staat het cilinder nummer,kan niet missen
@ fordmannetje...probleem is opgelost...in werkplaatshandboek voor deze auto stond de juiste volgorde. Heb onder de kap gekeken...alle connectoren zaten op de juiste plek :-). I.e.g. bedankt voor het meedenken.
@Problemcar: Problem solved
kunemund Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
