Ford C-Max 2007: lamp blijft branden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QQDB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Goedemiddag,
Ik heb deze auto nu een tijd en klopt het dat de verlichting van bv de ingebouwde radio/systeem blijft branden? ik kan deze niet uitschakelen en na 3 uur schakelt hij vanzelf uit. Om de accu te besparen wil ik deze graag na het verlaten van de auto ook kunnen uitzetten.
En 1 koplamp doet het niet wanneer het stuur (en dus de wielen) recht vooruit staan. Als het stuur wordt gedraaid doet de koplamp het wel. Wat zou dit kunnen zijn?
euvie
al 5 jaar lid
Lampje stuk , is het niet een ander lampje dat gaat branden als je het stuur verdraaid ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
dankjewel voor je reactie,
nee, echt koplamp, gisteravond in het donker bewust nog getest ;)
euvie Topicstarter 55 km Reageer
Lampje is dus niet stuk , dan gaat er in de aansturing dus wat verkeerd , zou beginnen met uitlezen , dan heb je een zoekrichting, dit kan van alles zijn , sleepring onder het stuur , stuurhoeksensor , besturingsmodule enz.
Wel uitlezen met dealer apparatuur.
En over die verlichting van je radio: test eens of die in het donkere mee aan gaat met je dashboardverlichting (dus wanneer je het licht aan zet). Als dat niet zo is, is de radio verkeerd aangesloten.
Een niet-canbus radio (dus nog "ouderwets aangesloten") heeft drie plussen nodig:
1. altijd spanning (dus vanaf de accu)
2. geschakelde spanning vanaf het contactslot (zodat de radio aan gaat als het contact aan gaat)
3. spanning van de dashboardverlichting (zodat de radioverlichting aan gaat als je het licht aan zet).
Ik denk dat de laatste spanning niet goed is aangesloten op je radio.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
