Ford Galaxy: lampje EPC brandt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
ik heb een galaxy v6 automaat uit 2002 waarvan het epc lampje en een oranje driehoekje brand,de foutcode is 01314 (can,geen communicatie met ECM) waar zit deze ECM en wat kan het probleem zijn?,de automaat loopt dan in noodloop,schakelt zeer agressief en schakelt dan ook niet naar zijn vijfde versnelling.gr Willem.
willem12106
60 km
al 24 jaar lid
Volkswagen wie anders.
Dit probleem komt meer voor bij de volkswagen 2.8 motor. (ook in de Ford is dit een VW motor)
EPC is het storings lampje voor eletrisch gaspedaal
nou had ik dit probleem bij de Seat Leon 2.8 VR6 van mijn buurjongen ook, (was alleen geen automaat).
bij hem ging EPC en het lampje met de driehoek (anti slip regeling) branden.
deze reed dus verder gewoon goed, het gekke is dat bij hem het lampje na een paar dagen vanzelf is uit gegaan., verder geen problemen meer geweest.
De oplossing is om hem uit te laten lezen en evt de waardes van het gaspedaal te laten controleren.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
