Sinds vorig jaar nazomer werkte mijn airco niet meer.
3 Weken geleden kwam mijn zwager erachter dat de 'clutch' niet meer goed werkte door een te grote afstand tot de magneet.
Na een vulring verwijderd te hebben sloeg de pomp inderdaad weer aan. De magneet kan de clutch weer aantrekken.
Echter koud worden deed het systeem nog steeds niet.
Vandaag de auto naar de ford dealer gebracht om het systeem leeg te halen en weer op druk te zetten.
Kwam 300 gram vloeistof uit, veel te weinig dus.
Ze hebben bijgevuld 750 gram. Nu zag ik net dat er, staat op de grote sticker onder de motorkap, 950 gram in moet bij een enkel airco systeem. Erg slordig van de dealer.
Mijn airco doet het nu nog niet. Kan dit liggen aan die 200 gram te weinig, of zou die het dan nog steeds wel moeten doen?
De pomp heeft dus ongeveer 7 maanden niet gedraaid door die defect clutch.
Dealer zegt dat hoge en lage druk schakelaars e.d. allemaal functioneren.
Nu zit er door een aanrijding die we in december gehad hebben wel een deukje in de leiding tpv de vulnippel, echter niet dieper dan en kwart van de dikte van de leiding.
Kan het zijn dat door het lange stilstaan van de pomp het systeem vervuild/verstopt zit, en dat dit bijvoorbeeld plotseling wel kan gaan werken?
Iemand een idee wat er nog meer aan de hand kan zijn?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
