Ford Galaxy: Lampje klok
Bouwjaar: 2003
Hallo. Hoe vervang ik het lampje in het klokje? Moet ik dan de unit lostrekken? En hoe vervang ik het stadslichtje linksvoor, vanuit de motorruimte of via het linkerspatbord? Er staat in het instructieboekje iets over het stuur draaien om er goed bij te komen.
BACCARA
1.580 km
Het lampje met je via een schuifklep die voor het linkervoorwiel zit vervangen.omhoog schuiven en je zit in de lampenruimte,Met mijn grote handen is het gelukt door met een steeksleutel in de opening van de lamp te drukken en links te drinken. het is even pielen dat wel.het knipperlicht vervangen is een stuk makkelijker,daar zit een verlengstuk aan en hoef je alleen maar te draaien. gebruik een klein zaklamp om even bij te schijnen.is makkelijker.
Martijn, bedankt voor de informatie. Ik ga er mee aan de slag!
BACCARA Topicstarter 1.580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
