Het stuur van mijn Fiesta is met 3 stukken leer bekleed: 1 stuk op de onderste helft, 1 stuk op het kwart linksboven en 1 stuk op het kwart rechtsboven.
Nu laat het stuk linksboven los.
Ik hoorde via via dat dit een kinderziekte was van de eerste Fietsta MK6-en en dat een groot aantal sturen zijn vervangen onder fabrieksgarantie.
Kan iemand mij dit bevestigen? Dit ivm de dealer die zegt dat het door de zuurtegraad van mijn handen zou komen.....
''voor garantie zijn wij met vakantie'' het bekende liedje.
Te hoge zuurgraad..?? dat moet dan wel worden vastgesteld, voor je klanten daarmee confronteert, was dit ook het geval??
Natuurlijk kent iedere huid een zuurgraad, een natuurlijk verschijnsel. De zuurgraad van je huid wordt uitgedrukt in de pH-waarde. Die ligt bij een gezonde huid rond de 5.5. Een droge huid heeft een iets lagere zuurgraad en een vette huid een iets hoger, of dit leer aantast.....??
Gr. paul
