Ford Ka: Lekage Ford Ka
Bouwjaar: 2005
Rechterzijde kan het niet goed zien heb de bekleding eruit.Komt achter dekachel vandaan.Tussen schutbord en kachel?????.Wie heeft er al eens eerder mee gestoeid??
E.Kooij
625 km
Waar slaat dit op?.
Kan de behuizing zijn van het interieurfilter.Eens gehad met een ord Puma.
Als tegen het schutbord aankijk loopt het daarlangs naar beneden.Ik heb de kachelunit even opgelost om tekijken of ik het rechtergedeelte van de kachel kan scheiden.Maar dit lukt niet ik krijg niet alle klemmen los .Er zit er nog een aan de achterkant.Tijdens het losschroeven van de rechter 2 M8 bouten leek het wel iets harder te gaan lekken. het probleem is dat je het niet ken zien achter die kachel.
E.Kooij Topicstarter 625 km Reageer
mogelijk lekt de doorvoer van de kachelslangen(heeft de patient airco??)als je onder de motorkap de paravent weg haald kunje de doorvoer naar het kachelhuis wegnemen (de airco verdamper en als ik het goed heb ook de kachel radiateur) misschien kun je via die opening zien waar de lekkage vabdaan komt.
wij als for dealer hebben al meerdere malen meegemaakt dat het kachekhuis lekte op de deelnaad...
Bedankt voor je snelle reactie Ruud.Ik vermoed ook dat hij op de afdichting kachelbak / parafan lekt.Hoe hebben jullie dit opgelost?Als je de kachel vanbinnen losschroeft zodat je wat ruimte krijgt kan je er dan van de bovenkant bij?Hij heeft overgens Airco.
ja als je vanuit de motorkap de condensor demonteerd kun je in het kachelhuis komen. echter als hij lekt op de deelnaad is een nieuw kachle huis het beste en daarvoor moet het gehele dashboard er uit.(van binnenuit afkitten is te proberen) succes..
condensor?
Die zit toch voor de radiateur?
tinus11482 980 km Reageer
ja sorry ik bedoel natuurlijk verdamper...
Ja,komt inderdaad veel voor,wat ruud zegt.
Roestvorming op de naad van kachelhuis/schutbord komt veel voor.
Je kan de naad opnieuw met kit afdichten,of voor de beste oplossing gaan,en dat is kachelhuis,en dash demonteren,en roest aanpakken.
Goedkope oplossing is onder je paravent,de naad/afdichting waar je slangen ingaan afkitten.
Succes!
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
