Enige tijd terug hebben we lekkage gehad aan de bijrijderszijde voor en dat is opgelost door het filter te vervangen.
Nu staat er een enorme plas water voor bij het bestuurders gedeelte. Heeft iemand hier een verklaring voor??
Afvoer zit niet verstopt, kreeg inmiddels een tip dat het de plek kan zijn waar de bedrading naar binnen gaat. We kunnen alleen de roosters om de ruitenwissers niet loskrijgen. Ik zou dan het gat waar de bedrading naar binnen gaat moeten dichtkitten met siliconen. Klopt dit??
Yvonne
Hoi, ik heb dit ook gehad met mijn vorige Mondeo. Kijk eens op fordmondeoclub.nl , daar kan je er veel over terugvinden met foto's. Daar heb ik ook veel aan gehad. Het is een bekend probleem van Mondeo tot 2007. Meestal is het een geleidingsrubber in je deur die het regenwater niet afvoert naar buiten, waardoor het via je dorpel naar binnen loopt. Waarschijnlijk is de isolatie al helemaal volgezogen met water.
Het rooster onder je raam aan de buitenkant is inderdaad, wat al eerder werd gezegd , een probleem. En wat ook kan, is dat je rubbers lekken van je voorraam(nieuw raam gehad). Dit was ook één van mijn 3 lekkages van mijn vorige Mondeo. Kenteken begint met 02-HF
als de auto airco heeft ook even de afwatering van de airco controlere, gaat ook weleens verstopt zitten
kijk even of je water afvoer niet verstopt zit .Zit onder de voor ruit
kleijn
speed28.030 km
