Ford Mondeo: Trillen van wagen bij 70-100km
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8TD
heb enkele vraagjes ivm met ford mondeo. De eerste is voor dan weer het belangrijkste.
1. Ik heb een probleem met mijn wagen. Wanneer ik snelheden maak tussen 70-100km begint de wagen te trillen. Ik dacht eerst dat de banden gebalanceerd moest worden. Heb dit gedaan maar nog steeds dat getril. Weet iemand wat zou kunnen zijN? ik heb gehoord dat het een ziekte is van de ford mondeo.
2.Ook de eerste en tweede versnelling trekken niet goed op. vanaf versnelling 3 gaat de wagen goed vooruit, dan voel je de turbo enzo. Enig idee??
3.Distributieriem, om de hoeveel km moet het vervangen worden?
Ikh oop dat iemand mij kan helpen. Bedankt.
leviis
1.985 km
Vul type, brandstof e.d. even in op de daarvoor bestemde plaats.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hm dat is gek, ik had dat gedaan. ok zal het meteen doen.
leviis Topicstarter 1.985 km Reageer
1
controleer de fusee kogels en de draagarm rubbers
2
is raar dat v.a. 3 e wel goed is
3
zou m gezien de geschiedenis ford om de 60 a'70 vervangen
fusee kogels? Wat zijn dat? De rubbers en kogels moet ik dan alleen van de voorste wiel controleren of kan het zijn dat het ook de achterste moet veranderen? En zijn dat dure spullen? Normaal gezien is de voorste rechtse driehoek de rubbers en de driehoek zelf, vervangen.
In ieder geval al heel erg bedankt voor de antwoord.
