Ford Mondeo: steering malfunction in ic
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDci 130 pk
Deze melding staat op het ic bij een automaat met keyless start !!
Het stuurslot is niet ingesprongen, de automaat was wel vergrendeld.
Wagen is niet op contact te zetten via de normale weg via de druk toets.
Via verbinden relais R7 communicatie en een hoop dtc's o.a. actuator stuurslot en eentje van r.a. antenne.
Iemand enig idee hoe ik de boel weer aan de praat krijg ???
Wagen heeft 500 km maar is 1 jaar oud, lijkt mij dat dit geen GROOT probleem kan zijn met die beperkte km stand.
thanks
Danny78
1.515 km
al 18 jaar lid
Probleem is opgelost door tsb 29/2008 te volgen !!!
gewoon aanloggen zonder contact enz ... rfa krijgt dan toch connectie => uitlezen dtc met alarmknipperlichten aan => wissen dtc's.
contact weer aan => controle contactslot en software liet blijken dat alles uptodate was.
Starte de wagen met lader eraan => stil leggen en nadien zwakkere batterij zonder lader eraan.
test van accu gaf aan dat deze vervangen diende te worden ... waarschijnlijk is het voltage te laag gegaan waardoor enorm veel dtc's en de wagen dus ook niet meer op contact kon gezet worden
Nu werkt alles weer perfect -!!
Danny78 Topicstarter 1.515 km Reageer
