Hallo Lezers.
Ik ben ongeveer 1 jaar in het bezit van een ford mondeo durahift automaat (ik geloof dat het durashift heet, in iedergeval een zelf denkende automaat)
Deze heeft de eigenschap dat de auto hikt tijdens het uitrollen.
Dus zodra je van het gas af gaat en de auto gaat afremmen op de motor voel je de auto stoten. heel fijntjes maar voelbaar
Ok, dit voel je ook als hij terug schakelt in de versnelling, maar hij doet dit contant dus ook tussen het terug schakelen door.
het maakt niet uit vanaf welke snelheid je dit doet of in welke versnelling, zodra je je gas loslaat begint het. (dus constand totdat je stil staat)
Ook vond ik dat er een zacht ratelend geluid uit de bak hoorbaar is (volgens de dealer normaal) alleen hoorbaar buiten de auto en dat er een zingent geluid in de bak zit ( ook binnen de auto hoorbaar).
Ik heb op aandringen de olie van de automaat laten vervangen (dit is volgens de dealer nooit nodig namelijk) toch laten doen, nu is de bak heel anders gaan reageren hij schakeld eerder terug en is veel soepeler geworden, maar dat hikken is gebleven en er is een raar verschijnsel bij gekomen. (het ratelen is er ook nog maar zachter en zingen doet hij ook nog)
Als je bijvoorbeeld op een drempel of een klein verkeers pleintje afkomt rem je af en ga je rustig weer gasgeven om op te trekken dan hikt de auto soms heel erg 1 of 2x achter elkaar, het is net of de automaat niet weet wat hij moet doen.
of hij wel of niet terug moet schakelen. geef je meer gas is er niets aan de hand en schakeld hij perfect terug, maar dat kan niet altijd want dan zit ik gelijk op mijn voorganger
Is er iemand die misschien wat meer kan vertellen wat hier de problemen kunnen zijn of wat de oorzaak is
alvast bedankt
