Ford Transit: Lekkage Transit 2.0 tdci
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci FIFA 125PK
Ik heb een lekkage onderaan de motor
Motor is onderaan de oliekoeler, en het oliefilter nat.
Bij inspectie lijkt het uit de diesel hogedrukpomp te komen, (Delphi) echter het stinkt niet naar diesel.
Het lijkt kleurloze/reukloze olie en lijkt onderuit de ronde knop die onderaan de pomp zit te komen. (staal rondje met een messing pin in het midden)
Mijn vraag kan dit uit de pomp komen?
Heeft deze pomp een eigen olievoorraad en smeersysteem?
Graag een reaktie,
voorbaat dank,
vr gr Eric
eric2765
1.155 km
al 23 jaar lid
In een Delphi pomp zit alleen diesel, zeker geen olie.
Is het geen remolie? Of koelvloeistof?
Probleem gevonden:
Na demontage van inlaatspruitstuk met spiegel onder pomp gekeken en het bleek dat de lekkage uit de wartel voor de hogedrukleiding kwam die naar de commonrail gaat.
Na aandraaien bleek deze een halve slag los te zitten.
Was dus toch diesel
Bedankt voor de reaktie zover,
vr gr Eric
eric2765 Topicstarter 1.155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
