Goedendag,
Wie kan mij helpen aan informatie over het vervangen van de koppelingscilinder?
Het apparaatje wordt d.m.v. 2 buisjes door het schutbord verbonden met 2 slangen. Wat moet er aan de motorzijde van het schutbord worden uitgevoerd (en vervangen)?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Er hoeft niet vervangen te worden. Je moet alleen ruimte maken op erbij te komen. Luchtfilterhuis weghalen.
Daarna met een klein plat schroevendraaiertje de klemmetjes van de leidingen eruit wippen(let op dit is remvloeistof!).
Let op dat je deze niet kwijt raakt!
mvg
