Ford Transit Connect: Relais knipperlicht
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDCi
Goedendag,
Een relais maakt af en toe een ratelend geluid, lijkt op slecht contact.
Het geluid komt vanaf de linkerzijde van het dashbord, links van de stuurkolom.
Nu heb ik mij laten vertellen dat daar ergens het knipperlichtrelais zit, maar voor ik de boel ga demonteren zou ik graag wat meer zekerheid willen hebben.
Welke delen moet ik verwijderen om bij dit relais te komen?
reindenhartog
110 km
al 12 jaar lid
Ik dacht alleen de kap van de stuurkolom.
Heb gisteren de kap van de stuurkolom los gehad. Niets gezien wat lijkt op een blokvormig relais (met steekcontacten). Zit het relais mogelijk verwerkt in de knipperlichtschakelaar?
reindenhartog Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
