Ford Transit: Slaat niet aan
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Hallo
Eerst hadden we een motor met een kapotte zuiger erin .deze motor hebben we vervangen voor een nieuwe motor.alles zat erop we hoefden alleen startmotor en dynamo over te zetten en nog een paar andere aanbouw delen.
alles ging goed 300 km mee gereden en liep en startte als een zonnetje.
naar 400 km ging accu lampje branden klant is er mee naar parkeer plaats gereden toen was hij niet meer aan de praat te krijgen ,anwb gebeld en deze kwam op een kapotte dynamo .diode brug defect.proberen op te starten maar dit lukte niet .
we hebben de ford zelf opgehaald en een nieuwe dynamo gemonteerd en 2 nieuwe accu's er in gezet.
maar slaat nog niet aan .hij krijgt geen brandstof .
brandstoffilter,magneetklep op pomp vervangen maar slaat nog niet aan .naar de ford dealer gegaan uit laten lezen en geeft alleen foutcode laag druksysteem. en crash sensor staat er ook in .
alles gecontroleerd op lekkage en dergelijke maar niks gevonden.alle zekeringen zijn heel relais brandstofpomp ook.
met start piloot is hij aan de gang te krijgen en dan kan je heel de wereld rond rijden naar 2 minuten slaat hij ook nog aan ,maar na 5 minuten slaat hij niet meer aan.
het lijkt op lucht in het systeem ,maar het is niet te vinden.
wie heeft een oplossing?
auto heeft 76000 km gelopen en toen al gat in de zuiger en dit nieuwe blok heeft dus 400 km gelopen .ecu is ge update bij ford zodat de motor niet kan kapot lopen .dit is gedaan na het stilvallen dus niet aan slaan heeft hier niks mee te maken ,wat we wel gehoopt hadden
alvast bedankt Cindy
cindy1724
435 km
Zou de retourleiding eens grondig bekijken .
Brandstoffilter is ook vervangen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Een zeer gebruikelijke functie van de crash sensor is het uitschakelen van de pomp in de tank.
Je hebt een foutcode op de lage druk (opvoerpomp etc.) en op de crash sensor.
Is er al naar die crash sensor gekeken?
oldford 117.985 km Reageer
leidingen zijn allemaal bekeken.brandstoffilter is vervangen.
cindy1724 Topicstarter 435 km Reageer
Heb het zelfde ook nu , weet iemand raad ? slecht of niet starten
foutcode P2539 weet iemand wat het is ?
lage druk brandstofsysteemsensor circuit ?
weet je wat het is ? ik heb hetzelfde probleem
even over de crash sensor ,waar zit deze bij dit type?
wie weet de crash sensor te zitten bij de ford transit 2.2 diesel uit 2012?
Bij een focus zit hij rechtsvoor bij de voeten achter een paneeltje. Zou daar eens gaan zoeken, en anders garage bellen. Die kunnen je dat zo zeggen.
Zoek ook ff in het boekje. Daar staat het van de focus wel in namelijk.
Gr fred
Cindy, een transit van 2012, zit nog dik binnen de garantie periode. Die motor is toch door Ford gewisseld, neem ik aan. Ga hiermee naar de dealer, ga hiermee zeker niet zelf aan de gang.
als je mijn verhaal leest dan lees je toch dat ik bij de ford dealer ben geweest ,zelfs 3 ford dealers weten het niet meer.
Dan is er altijd nog een importeur, die dit moet ondersteunen!! Vreemd dat de eerste dealer hier al geen ruggespraak hield.
hoeveel spanning moet er op de brandstofregeldruk klep komen die op de pomp zit?
ik krijg namelijk 9 v spanning en volgens mij gaat dan de klep niet open.
frankythai, Ik denk dat je beter een nieuw topic kunt openen met daarin alle gegevens van de auto.
Ook kun je dan aangegeven wat er al gedaan is.
P2539 - Sensor voor Brandstofdruk, Lage Druk open circuit.
De sensor bevindt zich in de opvoerleiding voor diesel. De sensor kan defect zijn of er is een draadbreuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
