Heb hier iets vreemds om handen.
Ford Mondeo 1999 2.0i turnier. 167k
Bij koude motor starten, dan slaat de motor af na 1e start zodra hij op LPG overschakelt. Daarna weer starten dan loopt hij gewoon door als hij op gas omschakelt. Als ik bij het starten de sleutel 1 seconde langer vasthoud, dan blijft hij ook doorlopen. Als hij warm is dan start hij altijd goed. Op benzine start hij ook goed, en blijft hij doorlopen als ik enkele seconden daarna handmatig op gas overschakel.
Heb de AMS (Vialle G3) opnieuw ingeleerd, maar helpt niets.
Lambda sensor en Actuator zijn goed. AMS geeft geen storing.
Voordat ik nou de hele installatie demonteer/reviseer, kent iemand dit probleem en weet waar het aan kan liggen?
Michel.
n.b als deze motor een zwart klepdeksel heeft is deze motor niet geschikt voor lpg..
