Ik heb een ford mondeo van 1959. Er ligt een zetec motor 1,8 in
Hij draaid goed als hij warm is, maar koud loopt hij niet stationair op benzine. Hij draaid even en slaat dan gewoon af. Ik wacht dan even en kan dan gewoon starten waarna zich weer hetzelfde voor doet. Als hij warm is draaid hij wel goed op benzine.
Er zit ook een lpg instalatie in ( Geen G3)
Daar draaid hij wel mee stationair. Bij koude motor stokt hij ook enkele keren dit doet hij een keer of drie vier en dan niet meer. Op benzine zowel als op lpg.
Nu kom ik bij de lambda sonde. daar moet normaal gesproken de grijze draad aan de massa liggen, dan zou je toch als je op de pen van de grijze draad een meter zet en de andere kant van de meter op het huis van de lambda sonde zet een bepaalde waarde af moeten kunnen lezen. Maar dat gebeurd niet. Zou het kunnen zijn dat dit een teken is dat de lambda sonde defect is? Is het eigenlijk wel mogelijk om een lambda sonde door te meten?
Wie kan me hier bij helpen?
No offence...
Sorry, maar ik vond het een grappig typfoutje.
Helaas kan ik je niet verder helpen.
