Even een andere vraag...
Ik heb een boot liggen met een ford V8 motor (1979). Op de motor zit een holley carburateur met een Impco gas installatie (model L, 300A series 50 & 70).
De motor draait perfect op benzine. Op lpg draait de motor ook goed tot hij echt warm begint te worden. Wanneer de motor op temperatuur is, begint hij te stotteren als ik gas geef van stationair naar een vermogen (half gas/vol gas bv.). Vooral wanneer de motor wat langer stationair staat te draaien wordt het steeds lastiger om weg te komen. Soms slaat hij zelfs uit en anders gebeurd dit met stotteren. Als de motor nog koud is heb ik deze problemen niet. De verdamper bevriest niet en vanaf de mixer kan ik geen lekkages vinden door vals lucht.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn? Afstellen van stationair sproeier op de mixer? Of zit het in de verdamper?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
je weet hoe je een mixer afsteld?
En heb je een schuif op de mixer zitten die extra lucht geeft als je op benzine ......vaar?
laat het ff weten
