Ford 0: Verlichting problemen
Bouwjaar: 2006
Ford fiesta 1.8 diesel 1996
Ik heb het volgende probleem met mijn verlichting. Als ik de verlichting aanzet branden alleen mijn koplampen. Dashboardverlichting en achterlichten branden niet. Ook als de deur openstaat en de sleutels zijn uit het contact dan geeft hij geen pieptoon meer, de koplampen branden ook niet. Verder werkt alle andere verlichting op het dashboard prima zoals richtingaanwijzer, handrem enz...
Nu denk ikzelf dat het de schakelaar aan het stuur is aangezien een gedeelte van de verlichting het niet doet die met deze schakelaar wordt bediend.
Ik hoop dat jullie precies weten waar ik het moet zoeken of dit zelf hebben meegemaakt.
pascal76
105 km
yups,schakelaar kapot.
Niels8175 7.750 km Reageer
Heb een nieuwe schakelaar aangeschaft. Deze werkte ongeveer 2 dagen prima maar zit nu weer met hetzelfde probleem. Zou er nog iets anders aan de hand kunnen zijn.
De lampen van de verlichting achter zijn goed. Op de zekeringen in het zekeringkasje staat spanning als je de lichtschakelaar aanzet. Iemand een idee waar ik moet zoeken.
pascal76 Topicstarter 105 km Reageer
De schakelaar die je gekocht hebt terug brengen wantdie is ook niet goed, vgr bas
De schakelaar die je gekocht hebt terug brengen, want die is ook niet goed, vgr Bas
Niet gewoon de zekeringen van het stadslicht gesprongen?
SV 795 km Reageer
oeps! domme opmerking geloof ik je had al op de zekeringen gemeten.
alleen raar dat er wel spanning op staat want ze zitten volgens mij na de schakelaar
SV 795 km Reageer
Dit probleem heb ik ook gehad.
In de lichtschakelaar zitten 2 contacten die tegen elkaar gaan als je de schakelaar draait.
Deze maakten niet goed contact. Nadat ik dit heb bijgesteld geen last meer gehad (2 jaar geleden)
Het was niet eenvoudig om de schakelaar los te halen. Hele unit eraf (boven het stuur)
Dat losgehaald en toen heb ik de schakelaar zelf (het draaideel voor de verlichting) erafgehaald.
Ik weet nog dat het een heel gepruts was, maar wel verholpen.
tom 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
