Ford C-max: Melding olie verversen in display
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2liter
Ik krijg een melding in het display olie verversen maar hij is nog niet eens aan een beurt toe er ook voldoende olie in het Carter wat kan de oorzaak zijn
grijse
60 km
al 13 jaar lid
Vermoedelijk is bij de vorige verversing de onderhoudsinterval niet gereset , en is hij door blijven tellen tot hij er nu dus volgens de computer er aan toe is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
onderhoud elke 20000km of 1jaar
misschien is het jaar voorbij??
Oké bedankt ik heb de auto sinds juni dus het zou kunnen maar kun je hem zelf resetten of moet je er voor naar de garage
grijse Topicstarter 60 km Reageer
kan ook zelf
gas en rempedaal tegelijk indrukken
dan contact op 2e stand en 10 sec wachten
zou wel onderhoud uitvoeren
olie is belangrijk
levens duur motor en turbo!!!
Oké maar adviseer je dan om de olie te vervangen volgens de garage is dit bij de aflevering gebeurt en ik heb er nu net ongeveer 10000km mee gereden en hoe moet je deprocedure volgen met een startknop ik krijg hem dan niet op het contact
Ik heb de oplossing alle deuren sluiten geen pedalen aanraken startknop 1 keer in drukken dan het rempedaal + het gaspedaal in trappen even wachten dan komt er van zelf de tekst op het display olie verversen gereset dan alles los laten .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
