Mijn Ford C-Max 1.8 benzine met bouwjaar 2005 km-stand 150.000 verbruikt veel olie, ongeveer 1 liter op 1000km.
in het kort over de auto:
Auto paar maanden geleden gekocht en olie vervangen. maar na 300km heeft de auto 250ml olie verbruikt (ford olie 5/30).
Zodra niveau van de olie is gezakt, ruikt er iets bij de motor net als bij een verbrande koppeling.
Zodra ik opnieuw olie toevoeg is de geur ook weg. Dit gebeurd constant op deze manier. De uitlaat is zwart.
Verder rijdt de motor rustig zonder trilling en er komt geen lucht uit de oliepeil of dop.
Kan iemand mij verder helpen met dit probleem. Alle advies is welkom. Wat moeten wij hiermee doen.
Waar kan het aan liggen dat de auto zoveel olie verbruikt?
Alvast bedankt voor met meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
