Ford C-max: Verlichting
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mij schakelaar voor de verlichting staat op automatic, wanneer het donker wordt gaat mijn verlichting aan.
Maar nu brandt mijn verlichting overdag met helder weer met de zelfde stand van de schakelaar.
Ik vermoed dat de lichtsensor stuk is.
Mijn vraag is: waar zit deze sensor . en is deze zelf te verhelpen door een andere in te zetten?
gaarne jullie reactie
Vriendelijke groeten 772
4.965 km
Oplossing van 772
Het is mijn gelukt
bedankt de sensor te vervangen
772
Bekijk in de discussie
de lichtsensor zit tegen de raam aan onder de spiegel achter het zwarte kapje,
je kan de lichtsensor wel zelf vervangen, maar moet er wel bij zeggen met beleid en geduld demomteren en monteren.
als je te veel druk uit oefent op de vooruit kan deze scheuren.
DL Repair 70 km
Heeft het vroeger wel goed gefunctioneerd?
Branden je achterlichten ook altijd.
Als deze niet branden kan het zijn dat je Scandinavische dagrijverlichting heb. Dan zal er in je GEM module een relais zitten in positie R15.
Dan branden overdag je koplampen op 90% en als het donker is gaat alles aan.
Mansie 1.020 km
Deze heeft altijd gebrand ook de achterlichten.
Wanneer het donker werd ging mijn lichten automatisch branden.
772 Topicstarter 4.965 km
Hoe kan ik het kapje eraf halen?
gr 772
Bedankt
Ik ga er na kijken
Oplossing
Het is mijn gelukt
772
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
