Ford C-max: Water geluid onder dashboard bij het maken van bochten.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Misschien is dit probleem al een keer voorbij gekomen.
Als ik de bocht om ga hoor je water van links naar rechts stromen of andersom.
Het lijkt alsof het onder het dashboard vandaan komt.
Ik ben een Ford Dealer geweest en zij zeggen het nog nooit meegemaakt te hebben. (dat heb ik meestal)
Ik heb nog geen water in de auto gevonden.
Het paravan is droog en als ik er water overheen gooi komt het bij de wielkasten naar beneden.
Weet iemand een oplossing om het eruit te krijgen.
Als ik maar weet waar ik eventueel kan beginnen te zoeken.
MarcFordC-Max
370 km
al 11 jaar lid
Hoe is het met de afvoer van het water dat in de regen goot komt bij je ruiten wisser?(zwarte afdekplaat)
Beste , daar is een schrijven van er moeten 2 gaatjes geboord worden aan de tussenwand
normaal moeten ze dat weten bij de ford dealer
Fordrat 640 km Reageer
Hallo, in de zwarte afdekplaat gaat het water gewoon weg. (Particulier)
Ik heb de zwarte plaat weg gehaald en de ruiterwissers gedemonteerd.
Ik heb 2 gaatjes geboord aan de onderkant, links en rechts (daarom moest de ruitenwisser motor even weg) in het laagste punt en daar kwam aan beide kanten een bakje water uit.
Alleen waar komt het water vandaan, ik denk zelf dat de vooruit ooit een keer is vervangen en dat hij daar lekt want het moet van hoger komen.
Ik heb 2 kleine gaatjes geboord groter ging niet en je hebt bijna geen ruimte.
Ik heb de gaatjes geboord naast de connectors van voorruit verwarming dat is het laagste punt.
In ieder geval beide bedankt. Ik hoop dat het geklots weg is en het water wat er nu in komt kan er ook weer uit.
Groet
MarcFordC-Max Topicstarter 370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
