Ford C-max: Taal instellen sync fort-mac
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 125 PK
Geachte forum leden
Ik heb een vraagje over het instellen van sync in een ford c-max het is een ingevoerde auto van uit spanje (2014)
Ik kan wel een info opvragen in de auto van dit systeem misschien dat iemand daar iets mee kan
de taal voor de spraak besturing is dus ook spaans maar ik zie nergens iets staan dat je deze kunt veranderen
weet iemand hoe ik dit op kan lossen misschien updaten naar nederlands (als dat al kan )
De profs zullen dat zeker weten bij voorbaat mijn dank
e de waele
Edewaele
4.625 km
Weten zelfs de profs niet hoe dit moet ????
e de waele
Edewaele Topicstarter 4.625 km Reageer
zal een andere spraakmodule in moeten en ook ingeleerd moeten worden bij de dealer heb hetzelfde gehad met een kuga uit italie
Wat voor jaartal was die auto deze is van 2014
Volgens mij kun je hier een taalpakket van downloaden en dan
installlen in de auo de profs zullen dat wel weten
enkel de taal van je boordcomputer kun je veranderen , de syncmodule zal vervangen moeten worden deze word enkel in de taal van het land waar de wagen verkocht word
Fordrat 640 km Reageer
Ik kan dus niet ondernemen ?? Heet u een idee wat dit gaat kosten zo een nederlandse module
e de waele
geen idee wij hebben nog nooit eentje moeten vervangen , zal morgen eens kijken
dacht 130 euro alleen de module dan moet deze nog ingeleerd worden
Geachte
Ik heb zo eens rond gesnuffeld en ik heb het volgende gevonden
MIjn productie datum =10-03-2014 als ik kijk bij etis ford dan zie ik dat er bij software staat dat APIM configuratie mogenlijk zou zijn
Misshien dat dan toch deze module is te herprogrameren in de juiste taal
Msschien dat jullie dat kunnen na gaan
Mijn auto is al 3 dagen ??? bij de garage geweest voor de nederlandse taal goed te krijgen maar is nog steeds niet gelukt Nu gaan ze met ford rondtafel voor het probleem op gelost te krijgen Jongens wat een toestand voor zo iets simpels iets De goede module er in inlezen klaar ??? (het is zelfs een bosch service dealer)
e de waele
Ik denk dat alleen de Ford dealer dit kan doen, en zelfs daar is t problematisch.
jopie5864 930 km Reageer
Misschien moet ik wel naar Stiens komen om opgelost te krijgen deze garage is met verschillende modules in de weer geweest maar is niet gelukt
Maar als zij lid zijn van BOSCH service zou je toch denken dat die er zeker uit moeten komen Wat hebben die (BOSCH) een massa aan auto gegevens
Stel dat deze module stuk is Dan moet je deze toch gewoon kunnen vervangen Als dat niet zou kunnen dan klopt er toch iets niet
Ik ga het gewoon afwachten waar mee ze aankomen of het gaat lukken ik laat het hier horen of het gaat lukken
e de waele
dit is destijds bij de forddealer gedaan viel gelukkig onder de afspraak toen we hem daar kochten .Is er ook twee keer voor naar toe geweest voor het lukte update moet namelijk via ford nederland wat toen ook problematisch was
Ok Ik ga het nu afwachten wat ze gaan doen Maar het is geen forddealer dus ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan lossen Ik denk dat ze met een forddealer ook wel zaken kunnen doen
Van de anderde kant zullen ze elkaar toch ook wel eens nodig hebben denk ik
e de waele
Tot nog toe totaal nog niets gehoord hoe het gaat verlopen hoe lost een echte Ford dealer dit dan op vraag ik mij toch af
Bestaat er dan ook geen service van uit de BOSCH dienst waar zit iedereen ??
e de waele
Dit soort zaken moet je gewoon bij de dealer laten doen.
Niet bij een BOSCH servicedienst.
Dit zijn helaas specifieke dealer zaken.
De dealer kan kontakt zoeken met de helpdesk,die kunnen dan verder helpen.
De dealer kan ook iets verder kijken met specifieke dealer uitleesapparatuur.
In dit geval inderdaad: Liever de dealer....
Ik ga nu nog even afwachten hoe het verder loopt Er zijn mensen met bezig ze doen hun best ik ga deze nu niet in de weg lopen
Ik moet ze toch een kans geven Ik kan begrijpen dat een dealer er dieper in kan duiken en kan uitlezen
Ik vind het toch raar dat dit zo moeilijk is te realizeren Als deze auto in nederland was afgeleverd zou het goed zijn
Ook als bij deze auto de module stuk zou zijn wat dan ?? Zouden dan deze ook zoveel problemen opleveren vraag ik mij af
Dan zouden alle Ford rijders ook de klos zijn?? als deze later stuk zou gaan
e de waele
Voor het veranderen van de taal van de SYNC module zal deze volledig opnieuw geprogrammeerd moeten worden. Dit is alleen mogelijk met een Ford specifiek diagnosesysteem zoals het Ford IDS systeem dat de Ford dealer gebruikt. Daarnaast moet je hiervoor ook toegang hebben tot de database met firmware bestanden van Ford.
Het universele diagnosesysteem dat een bedrijf dat bij Bosch Car Service is aangesloten gebruikt is hier niet geschikt voor. Het programmeren van de SYNC module is dermate specifiek dat dit eigenlijk alleen door een Ford dealer kan worden gedaan.
Mijn auto was oorspronkelijk bedoeld voor de Duitse markt. Hierbij was de SYNC (met APPlink) module oorspronkelijk ook in het Duits. Hierbij kon de taal van de module wel in het Engels worden gewijzigd maar niet in het Nederlands. Hoewel het volgens een Ford TSB mogelijk zou moeten zijn om de module volledig te herprogrammeren met firmware die ook Nederlands ondersteund bleek dit echter in de praktijk bij mijn SYNC module niet te werken. Uiteindelijk is er door de dealer een nieuwe SYNC module geplaatst welke volledig is geprogrammeerd en geconfigureerd met de juiste instellingen. Normaal gesproken kost een nieuwe SYNC module alleen al 350,- en daar komen dan de kosten van het programmeren (wat zo'n 1,5 uur duurde) nog bij. Ik had het geluk dat ik dit bij aankoop van de auto al had afgesproken en het me dus niets kostte.
Ik heb ook de afspraak dat ze het in orde zouden maken dus ik ga het afwachten ze moeten dan toch waarschijnlijk naar de OFF dealer terecht
Ik laat hier weten hoe het gaat aflopen iedereen bedankt voor zijn reactie
e de waele
Ook mijn auto was oorspronkelijk bedoeld voor de Duitse markt, Ford C-Max (bouwjaar 2013). Hierbij is de SYNC (met APPlink) module oorspronkelijk ook in het Duits. Hierbij kon de taal van de module niet in het Nederlands worden gewijzigd. Door mijn OFF.dealer een Nederlandse Sync module laten plaatsen. Maar dat lukte ook niet ! Gewezen op het bovenstaande bericht van JW_1982 vraag ik mij af of de Officiële Ford Dealer die het euvel wel verholpen heeft mij bekend gemaakt kan worden. Zodat mijn OFF Ford Dealer in contact kan komen met zijn collega, om mijn probleem te kunnen verhelpen. Dit euvel heb ik in mijn garantie termijn kenbaar gemaakt bij de OFF. Ford Dealer alwaar ik de auto heb aangeschaft.
PvdL59 5 km Reageer
Hallo volgens mij is deze (nieuwe ) unit geplaatst door De Ford dealer garage van PUTTEN in terneuzen en is daar ook ingesteld op nederlands Bij mij werkt deze nu gewoon goed Maar ze hebben wel moeten zoeken hoe en wat
e de waele
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
