Ford Granada: Milieu probleem Ford Granada
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Nyp, Motorinhoud (cc): 2000
Goedenavond.
Ik ben nieuw hier.
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een Ford Granada 2.0 V6 aangeschaft en daar onlangs een nieuwe waterpomp en thermostaat vervangen.(waterpomp was stuk gelopen)
Ook het koelsysteem incl radiateur door gespoeld.
In eerste instantie een thermostaat van 92 graden geplaatst maar die ging niet open en de onderste slang bleef koud.
Wat rond gevraagd en nu een thermostaat van 87 graden geplaatst maar die gaat ook niet op en de onderst slang blijft koud.
Kachel wordt goed warm en temperatuur loopt op naarmate je harder gaat rijden. Beide Thermostaten gecontroleerd in een en pannetje heet water en gaan op en dicht zoals het hoort.
Even geen idee meer.
Henk Houwen
al 8 jaar lid
Hallo Henk.
Bij deze motoren lijkt het er op of er twee plaatsen zijn waar de thermostaat kan zitten. Boven op het blok en aan de onder/voorzijde van het blok. Bij het laatste zit een huis dat met drie boutjes vast zit, dit is de goede locatie! Heb je de goede locatie gebruikt?
Ik heb de thermostaat aan de onderzijde(links voor) vervangen. Idd met 3 bouten en moeren bevestigt. De waterpomp heeft ook een uitsparing waar de thermostaat in valt
Henk Houwen Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Granada of stel zelf een nieuwe vraag.
