Ford Granada: stationair loopt de motor niet lekker.
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 84
Het probleem is bij stationair loop er een cilinder niet lekker mee.
De bougies zijn vervangen kabels rotor en verdeelkap.
Al ik de kabel van de cilinder los koppel valt het toerental iets terug geef ik een beetje gas dan komt hij er weer bij.
Heb de kabels van cilinder 1 en 6 gewisseld toen zat het probleem aan de andere kant dus dacht ik de kabel, heb deze vervangen maar loopt nog niet top.
Ook een compressietest gedaan deze was goed.
Heb ik wat over het hoofd gezien????.
Gr Willem.
willemw
215 km
al 12 jaar lid
Heb je alle bougiekabels vervangen of alleen die ene? Kan anders ook nog valse lucht zijn, bv inlaatpakking of vacuumslang(en) zoals naar de rembekrachtiger.
Hartelijk dank, heb alle kabels vervangen. Zo als ik zij heb cilinder 1 gewisseld met 6 en toen zat het probleem aan de andere kant dus dacht ik aan een kabel.Zal morgen kijken naar de vacuumslangen.
willemw Topicstarter 215 km Reageer
Geen speling of slingering op de rotoras?
kaleido 1 158.745 km Reageer
Doe eens een cilinder lek test.
Highway 28.400 km Reageer
Heb een compressie test gedaan waarvan 5 cilinders 9.5 en 1 cilinder 6.0 met wat meer toeren loopt de ene cilinder wel mee alleen stationair niet.
De cilinderkoppen zijn van gietijzer en willen graag een stalen zitting hebben voor de uitlaatkleppen.
Dit was al nodig als je de motor op LPG wil laten draaien en dit is ook nodig voor loodvrije benzine.
Klepspeling stellen is nu ook vaker nodig omdat de kleppen steeds dieper in hun zitting zakken .
Controleer het een en ander ,zo ook de klepspeling die moest naar ik meen vrij groot zijn zo'n 0,4 mm voor de uitlaat.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Granada of stel zelf een nieuwe vraag.
