Bedankt voor uw reactie! Ja, alles is in orde met de motor, draait als een naaimachientje alleen start hij slecht als hij koud staat, ik denk dat er een probleem met de choke is want eens de motor aanslaat is het stationeer toerental niet hoger dan als de motor warm is.
Accuspanning goed? Ook op de bobine? Draait de startmotor met voldoende snelheid de motor rond? Bobine nog goed? Zit er een voorschakelweerstand op de bobine en is die nog heel?
Dank u voor uw reactie! alles prima in orde met batterij, startmotor en bobine, ik weet niet of er een voorschakelweerstand op de bobine zit, het lijkt me een gewone bobine. ik denk dat het probleem choke gerelateerd is want buiten het slecht koud starten is er geen enkel probleem met de motor.
het is een Weber carburator, net even gaan kijken en zag dat er een dun rood darmpje dat van het luchtfilterhuis komt tussen de chokeklep zat waardoor de chokeklep niet volledig kon sluiten, nu start hij koud onmiddellijk maar weet niet waar dat rode darmpje op moet, het vertrekt op de luchtfilterbuis waar de lucht aangezogen word en moet ergens op de carburator aangesloten worden maar weet niet waar. En wat me ook opgevallen is dat die motor geen olie peilstok heeft maar blijkbaar een electronische, wist niet dat dat al bestond in 1984
ik denk dat dat rode darmpje de klep bedient dat op de luchtfilterbuis zit voor koud en warm te regulieren daar zit een klep die bij koude de lucht langs het uitlaat spruitstuk laat komen en als de temperatuur weer warmer is gaat de lucht weer van voor door die luchtfilterhuis pijp
rondom je uitlaat spruitstuk zit een hitte schildje dat zit verbonden met een papier aluminium darm die naar het luchtfilterhuis loopt daar in die richting zit deze klep
Choke werking in orde ?
De juiste bougies zitten er in ?
Ontsteking op tijd ?
