Ford Mondeo: mis een beetje vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tddi
Ik ben in bezit van de mondeo wagon maar volgens mij mis ik een beetje vermogen.
Want als ik wil weg rijden dan is het van de 900 tot 2100 toeren trekt die rustig op en na 2100 toeren hoor je en voel in inkeer de turbo inkomen en trekt hij als een speer tot 3000 toeren en dan valt de trekkracht weer. Of moet ik dan toch misschien de egr klep afsluiten...?
En op de top snelheid komt ie met veel moeite ook niet verder dan 160 km/ph.
Weet iemand misschien wat het kan zijn..?
gr robert
slomp
205 km
interkoeler (slang) / turbo (slang) defect? Heb je abnormale uitstoot uit uitlaat?
Stephan74 35 km Reageer
let eens op de turbo slang ( vooal die bij de accu zit gaat veel kapot ) en als je gas geeft hoor je hem ook sissen
alex drost 1.550 km Reageer
ik heb geen abnormale uitstoot bij de uitlaat, alleen bij het starten van de motor komt er een klein wolkje zwarte rook uit en verder gewone uitstoot uit de uitlaat. Ook heb ik de turbo slang nagekeken maar kan geen lek vinden. De turbo slang die naast de accu zit die is volgens mij al eens vervangen want die ziet er vrij nieuw uit. En als ik gas geef hoor ik ook niks sissen.
Alvast bedank voor de reactie.
slomp Topicstarter 205 km Reageer
