Ford Ka 2008: Mistachterlicht werk niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Beste forumleden,
Het mistachterlicht van deze Ford ka van m'n dochter werkt niet.
Als ik de knop van het mistachterlicht indruk gebeurt er niets, er gaat ook geen lampje op de knop branden, lamp en zekering gecontroleerd en zijn beide heel, geen trekhaak oid.
Het gekke is dat zonder ingeschakelde verlichting de lampjes van de knoppen van de airco, achterruitverwarming en de binnenluchtcirculatie branden maar als ik de verlichting inschakel gaan de lampjes op de schakelaars van de airco en achterruitverwarming uit, de functies blijven wel actief.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Bedankt voor jullie reakties!
Edwinkuilman
65 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Edwinkuilman
Het is inmiddels opgelost door de lokale garage, het probleem bleek in het bedieningspaneel te zitten, paneeltje op de sloop gehaald en alles werkt weer zoals het hoort.
Bedankt voor jullie reakties.
Bekijk in de discussie
De schakelaar al gecontroleerd op juiste werking ?
Staat er wel spanning op de schakelaar , dimlicht staat aan , auto loopt ?
kaleido 1 158.895 km
Dimlicht staat aan, auto loopt verder niets aan de hand met de auto maar zo komt hij niet door de keuring helaas.
De schakelaar is vlgs mij niet uit het paneel te halen om te controleren of er spanning op staat.
Edwinkuilman Topicstarter 65 km
Volgens het schema zitten er 3 zekeringen in die naar de schakelaar/mistachterlicht-relais gaan en hier mee te maken hebben.
Zekering F2,F6 en F17 in de zekeringkast in het interieur. Zijn ze allemaal gecontroleerd?
Siem Bijman 52.890 km
In het boekje staat dat op plaats 21 of 22 (moet ik zo even kijken) de zekering (15A) voor het mistachterlicht zit verder zie ik eigenlijk geen zekeringen die daar iets mee te maken hebben of zitten die achter het zichtbare paneel dat die eruit moet?
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
