Kort nadat de distributieriem van mijn Ford Ka is vervangen, brandt met grote regelmaat het gele motor storingslampje in het dashboard. Voor deze reparatie nooit last gehad van deze storing.
Bij uitlezen, geeft deze foutcode P0340 aan: "Positie van de nokkenas-sensor".
Zowel nokkenas sensor alsmede de krukas sensor zijn vernieuwd, maar probleem blijft zich voordoen.
Als het lampje gaat branden, loopt de motor zeer slecht stationair en maakt een zagend geluid. Er zit ook vrijwel geen vermogen in; het gaspedaal intrappen heeft weinig nut, snelheid opbouwen gaat traag.
Wanneer je dan vervolgens 15 minuten gaat rijden, de sleutel een paar keer uit het contact haalt en opnieuw start verdwijnt het storingslampje en loopt hij weer als een zonnetje. Dit herhaalt zich momenteel iedere dag en soms zelfs meerdere keren per dag.
Op internet elders vind ik een identiek probleem, maar niemand (zelfs autogarages niet) heeft de oplossing hiervoor.
Iemand een idee wat er mis is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar zou het hier aan kunnen liggen? Als er iets mis is met de bedrading en/of stekker dan zou de auto toch continu slecht moeten lopen?
Vanmorgen overigens weer met de auto gaan rijden en exact hetzelfde deed zich weer voor: 15 minuten slecht starten en slecht rijden zonder vermogen. Daarna paar keer opnieuw gestart, het lampje verdwijnt en de auto rijdt weer super...
Zou het overigens ook te maken kunnen hebben met E10 / E5 benzine?
Ik heb overigens wel het idee dat ik momenteel door het gebruik van E5 benzine veel meer last heb van deze storing. Eerst was het om de paar dagen en nu sinds ik E5 heb getankt, komt de storing meerdere keren per dag...
