Ford C-max: Moeilijk schakelen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Goedemorgen,
ik bemerk dat de laatste paar dagen het schakelen soms een stuk stroever gaat.
Het ene moment schakel ik prima maar soms moet er meer kracht gebruikt worden. Dit is vooral bij het opschakelen naar de 3e en 4e versnelling.
Terugschakelen is geen enkel probleem.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en of het een dure reparatie betreft? Ik zie de reactie graag tegemoet.
Alvast bedankt.
Joost C.
al 7 jaar lid
Of het een dure reparatie wordt hangt af wat de diagnose is.
Werkt de koppeling wel goed? Komt ie goed vrij?
Ik zou een monteur naar laten kijken/voelen.
Koppeling werkt prima. Komt goed vrij en je voelt wanneer hij opkomt.
Probleem is dan ook dan het niet continue is. Zal komende week een afspraak maken om dit euvel eens nader te laten onderzoeken.
Joost C. Topicstarter 55 km Reageer
Joost C.
citeren (quoten) is niet nodig...gewoon direct antwoorden in het vak "bericht" volstaat.
Een van de opties is dat de koppelingsplaat niet (volledig)los komt.Of het om een vastgeplakte plat gaat of deze loopt zwaar op de as dient onderzocht te worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
