De motor start slecht met koude motor.
Accu is 2 jaar oud.
Ander probleem is dat bij stationair en met parkeren de motor spontaan afslaat.
Alleen bij het stuur naar links draaien.
Bij het sturen bij stilstaan zie je ook een dip bij de verlichting. Als je onder het rijden de ruitverwarmingen voor/achter uitzet dan zie je ook een dip in de verlichting komen.
Het display tussen de meters blijft ook weer lang branden.
Dit was verholpen 2 jaar geleden toen na een beurt het bus systeen defect raakte ( net buiten de garantie periode van het probleem bij ford) en gerepareerd is geweest gelijk met een nieuwe accu.
Er is een laadstroom van 10amp bij stationair toerental.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn.
Ven zelf redelijk handig om dingen uit te zoeken.
Mvg Marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Eigenlijk zou je de auto eens moeten laten uitlezen op foutcode's. o.a. om te kijken of je canbus nog in orde is.
Ik vraag mij af of je niet twee separate problemen hebt:
1. het display tussen de meters blijft te lang branden.
Als dit ligt aan het instrumentenpaneel, kan je dat separaat laten repareren.
Als het ligt aan de canbus, moet je daarop actie ondernemen (wat is er 2 jaar geleden precies aan gerepareerd?).
2. je stationairloop is niet goed: dat is zowel bij een mechanische belasting (stuur verdraaien) als elektrisch (door verlichting/ruitverwarmingen). Laat de garage eens kijken naar je stationair regeling: werkt die wel goed?
