Ford C-max: Radio werkt niet
Hallo
Ik heb een Ford C max uit 2010 met radiocd speler en navigatiesysteem
Sinds gisteren werkt de radio of navigatie niet meer ik heb een zwart scherm.
Ik heb al gekeken of de zekering in het kastje kapot is maar die is goed.
Heeft iemand ooit hetzelfde probleem gehad en opgelost.
Groeten Piet
Stebrima
135 km
al 8 jaar lid
Krijg je spanning op de radio..?
Meten op de stekker achter de radio...
Hans4040 123.030 km Reageer
Welk merk/type is het? Een blaupunkt Travelpilot FX?
Deze gaan helaas vaak kapot. er zijn wel bedrijven die ze kunnen repareren.
Het blijkt dat de accu kapot was en door met startkabels de auto te laten starten de auto radio kapot is gegegaan.
In Eindhoven door Verotronics laten repareren na 3 uur was dit al gedaan.
Moest 240 euro reparatiekosten betalen voor onderdelen vervangen.
Stebrima Topicstarter 135 km Reageer
Dan heb je waarschijnlijk bij het de startkabels vastmaken en losmaken geen grote verbruiker (lampen, ventilator op max of iets anders) aan gehad om de vonken te dempen ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
