Ford Mondeo: Mondeo 1.8 TD 1999, schokbrekers achter / interieurfilter.
Bouwjaar: 1999
Mijn achterschokbrekers zijn aan vervanging toe, is het door mijzelf te vervangen en indien dit mogelijk is hoe kan ik dat dan het beste doen.
Als tweede vraag(is al eens gezegd): waar precies zit het interieurfilter? Kan dat vanaf de buitenkant van de auto of vanuit de binnezijde en aan welke zijde, bestuurder of passagier?
Ferdinand3013
165 km
Interieurfilter vindt je onder de rechter paravent,buiten de auto.
De ruitenwissers even in de bovenste stand zetten,en dan contact uit.
Dan de boutjes losdraaien,en deksel afnemen.Dan kan je er zo bij.
Schokbrekers achter is nogal lastig op de grond te doen.
Bovenste bout en moer kan je lastig bij.
Je hebt een paar knikstukjes nodig,en tis ff pielen om de steeksleutel op de moer te krijgen.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Heb de schokbrekers vervangen, is inderdaad ff pielen. Kon geen ringsleutel om de moer krijgen. Heb daarvoor ringsleutel (19) verzaagd tot een lengte van ongeveer 10 cm, kon er net bij om deze om te krijgen, daarna lukte het wel (vanaf de grond).
Ferdinand3013 Topicstarter 165 km Reageer
