Ford mondeo 1.8tcdi: drukdoos van de EGR klep
Bouwjaar: 1999
Wie weet hoe je die drukdoos, die de EGR-klep bediend via het motor-vacuum, van het inlaatspruitstuk af kan halen, ik zie helemaal geen boutjes of iets dergelijks zitten... is het soms zo dat je de hele drukdoos in één keer kan losschroeven ofzo?? of moet het hele inlaatspruitstuk eraf voordat je d'r bij kan komen??
groeten, Bob.
bob1976
1.420 km
EGR uitschakelen door een plaatje is idd de beste oplossing. Geen problemen meer met rook en keuring.
Vacuum wordt via luchtfilterhuis aangezogen.
Harry4182 580 km Reageer
Diesel heft geen vacuum in inlaatspruitstuk
Postie 14.840 km Reageer
als je h'm af wilt sluiten, dan schroef je hem vanonderen los...tussen turbo en egr-klep..en zet daar een 2mm dik RVS plaatje tussen....voor de rest moet ik met een klem op de inlaatzitten.
verwacht overigens niet veel winst...dit is minimaal merkbaar, wel blijft je motorinwendig schoner, minder roet afzetting
drukdoos zelf is niet demontabel
SKB 485 km Reageer
@SKB: ik heb het pijpje dat van de uitlaat naar de inlaat loopt reeds afgesloten. Waar het mij om gaat is dat er een beetje olie lekt uit het drukdoosje (loopt over het inlaatspruitstuk naar beneden) ik vermoed dat er ergens in het drukdoosje een lek zit waardoor de gecomprimeerdeinlaatlucht (waar kennelijk wat oliedamp inzit) door de hogeredruk naar buiten wordt geperst.... vandaar dat ik me afvroeg of dat doosje er niet af kan, waarna ik een bout ofziets in het ontstane gat draai (ik gebruik m'n egr toch niet...). Hoe zit dat doosje dan eigenlijk vast op het inlaatspruitstuk?? het moet er toch afkunnen op de een of andere manier?!?
@Postie: had het ff over het vacuum om aan te geven welk ding ik bedoelde ....'k weet dat het vacuum door een pomp wordt opgewekt ;-)
gr, Bob
bob1976 Topicstarter 1.420 km Reageer
Nee,deze kan er niet af.Zit in het inlaatspruitstuk gegoten.
Als je de egr al af hebt gedopt,dan zou ik er verder niets aan doen,als de olie er tenminste niet uit spuit.
Wil je het toch verholpen hebben,dan ander spruitstuk monteren.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
aha! ....dus als ik de drukdoos d'r af wil halen (of slopen ;-)) om daarna het gat in het spruitstuk dicht te maken met een boutje moet ik zeker het hele inlaatspruitstuk eerst los maken....
...nouja, een kijk operatie kan geen kwaad waarschijnlijk :-)
bedankt voor de antwoorden!
gr, Bob.
hou er wel rekening mee,dat als je je inlaatspruitstuk er af wilt hebben,je eerst je uitlaatspruitstuk mét turbo moet demonteren....;)
Niels
oke, bedankt Niels, dat wordt dus wel een zaterdagje werken ;-) is het verstandig om als ik dan toch die spruitstukken eraf heb gehaald om dan meteen de pakkingen te vervangen (hij heeft nu 200.000km gelopen)? die zullen wel niet zoveel kosten toch?
gr, Bob.
Ja,die kan je maar 1x gebruiken.Je hebt als het goed is nu een papieren pakking er tussen zitten.
Je krijgt bij de dealer een blikken in en uitlaat pakking.
Dus dat je niet denkt dat je de verkeerde krijgt.
En kosten idd de hele wereld niet.
Succes!
Niels
thanx!
gr, Bob.
