Ford Mondeo: mute aansluiting Travel Pilot Ex
Bouwjaar: 2005
wie kan me vertellen waar ik de mute aansluiting kan vinden bij een Travel Pilot EX in een mondeo 2005 heb alle stekker aansluitingen al gehad maar kan hem niet vinden
jan4989
1.735 km
Harry4182 580 km Reageer
mondeo met navigatie (standaard fabriek) , koop bleutooth telefoon, telefoon is al voorgebouwd bij deze autos, anders kun je beter mutebox ( via luidsprekers erachter doen ).
feyenoord 10 km Reageer
Mute aansluiting is positie 7 van connector D (D7)
(stekker a,b, en lange c zitten boven elkaar, stekker d zit er verticaal naast)
Stekker a is 8 polig
stekker b is 8 polig
stekker c is 20 polig
stekker d is 10 polig
DodgeDriver 2.015 km Reageer
klant wil het oude spul overgebouwd hebben en heeft er niet veel voor over
jan4989 Topicstarter 1.735 km Reageer
Bij de nieuwe Travelpilot EX zit de mute in de onderste stekker.
Dit is een 12 polige connector opp pin 11 en 12 zit een wit groene. en op pin 5 zit de mute.
Om deze te maken heb je wel een blaupunkt pin nodig met uitstekend lipje.
Han 15 km Reageer
in de kleine zwarte stekker van de grote multistekker zit een wit/zwarte draad. als je de mute-draad van de carkit ongeveer 2cm stript en de helft van de draadjes wegknipt en deze in elkaar draait kun je deze zover door de stekker steken zodat de draadjes net iets buiten de stekker komen, zet dan de draad met een stukje tape vast aan de andere bedrading en monteer de stekker. de aansluiting van de mute is de aansluiting naast de wit/zwarte draad. succes
braker 5 km Reageer
heb de mute en de speaker aansluitingen gevonden en aangesloten telefoon werkt nu via de radio
heb bij Volvo stekkertjes gehaald na een tip van een collega monteur
Volvo onderdeelnummer voor de stekkertjes is 30656678 dus misschien dat iemand er baat bij heeft
