Ford Mondeo: Mondeo 1.8 TD start niet
Bouwjaar: 1999, Motorcode: Diesel
Hallo allemaal,
Ik heb een Ford Mondeo 1.8 TD uit 1999 met motorcode waarvan het blok was vastgelopen. Nu heb ik een schade Mondeo
1.8 TD van hetzelfde bouwjaar en met dezelfde motorcode RFN gekocht en hiervan het complete blok met versnellingsbak in
Mijn eigen Mondeo overgezet. Nu het blok er in zit wil mijn Mondeo echter niet starten. Bij het starten draait het
blok gewoon rond alleen maakt hij helemaal geen aanstalte om aan te slaan, hij doet helemaal niets behalve rond
draaien. Ik heb de diesel met de opvoerpomp tot aan de brandstofpomp opgepompt en de brandstofpomp geeft ook het
bekende 'rateltje' van een paar seconden bij het aanzetten van het contact. Er blijft ook druk staan op het zwarte
knopje van de opvoerpomp dus deze lekt ook niet. Ik heb de schade Mondeo waar het blok uit komt gewoon naar huis
gereden voordat ik het blok ging overzetten en toen starte hij zonder probleem. Verder zitten alle stekkers
aangesloten, heb dit 2x nagelopen. Iemenad een idee waar het probleem aan kan liggen? Moet ik de computer opnieuw
laten inlezen of is dat niet nodig bij het overzetten van een motor met dezelfde motorcode, of had ik de computer
ook mee over moeten zetten met het andere blok? Het voorgloeilampje brand ook gewoon bij het aanzetten van het
contact.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Met vriendelijk groet,
Marcel
Marcel1976
465 km
al 17 jaar lid
je kunt proberen of je de computer overzetten van je donor auto.
baat het niet schaad het niet.
als hij op de computer alsnog niet wil starten .
dan zou ik adviseren om de computer uit te lezen
mischien wel een reset van je computer noodzakelijk.
de motor nummer kunnen wel over een komen maar praktrijk zit toch onzichtbare verschillen.
reset van je computer kan ook veel schelen
succes
Op de pomp zit een klep die door de startblokkeerring vrijgegeven dient te worden, dit gebeurt niet omdat dit een andere motor (dus ook andere pomp en klep) is, je zou bij de dealer het PATS opnieuw moeten laten initialiseren, zodat de klep bekend wordt in de computer.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ummm heb ik niet aan gedacht
en het ligt eigenlijk wel voor de hand.
eigenlijk wel stom dat de pats het blok niet herkend.
of zou dat komen dat je niet zomaar een andere blok inbouwd.
zonder tussen komst van dealer?
